Colocación de puntos de vista a lo largo de la polilínea de la calle
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Estación sobre polilínea |
Design Suite: AIC > Calles Landmark: Landmark > Carreteras |
El producto Landmark de Vectorworks coloca puntos de estación (objetos de estaca) a lo largo de la polilínea seleccionada en un intervalo especificado.
Para colocar puntos de vista:
Seleccione la Polilínea y, a continuación, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Colocar puntos de estación a lo largo de la polilínea. Este comando coloca jalones a intervalos de 30,48 m (100'). Ins, los puntos de vista parciales pueden colocarse a intervalos más pequeños. Introducir el intervalo entre estaciones parciales y seleccionar una opción de rótulo para la información de la curva.
Parámetro |
Intervalo entre jalones parciales |
Indica el intervalo de separación entre puntos de estación parciales |
Crear rótulos de curva individuales |
Crea tablas de datos de curva en cada curva de polilínea. Los rótulos de curva incluyen los siguientes datos:
Crear tabla de datos de curva circular |
Crea una hoja de cálculo de estación con los datos de la curva; el número de hoja de cálculo concuerda con el número de polilínea |
Sin Datos de Curva |
No se crean tablas de datos de curva ni líneas guía tangentes |
La primera vez que utilice el comando en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto. Las Propiedades de estaca se describen en Inserción de objetos de estaca.
Se rotula cada punto de anclaje o montaje. Si se han creado tablas de Datos de curvas, se pueden seleccionar y mover si es necesario.
Todas las estacas se han ajustado a la elevación del modelado de terreno; el siguiente paso es ajustar automáticamente las elevaciones de las estacas de la calle como se describe en Ajuste de elevaciones de estaca.
